  • 請問主體結構套綜合腳手架了,裝飾裝修還用套腳手架嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    河北2008定額,綜合腳手架子目包括了由同一施工單位同時和主體施工一起施工的裝修工程的腳手架搭拆及周轉費用,所以裝修階段腳手架造價不可以再次記取。(參見上冊定額503頁) 你說天棚裝飾超過3.6米,那么你的主體結構板應該也是超過3.6米的,對吧?這樣你可以繼續看一下503頁的第3條說明。 我認為綜合腳手架包括的內容定額說的很明確了(包括內外裝飾),而裝飾定額里面的說法是指不和主體一起施工的單獨的裝飾工程或者單項腳手架工程。如果按你的想法,那么我們乘以0.4系數計算的綜合腳手架子目造價僅是主體結構的內容,不包括裝飾內容了。這樣就體現不出503頁綜合腳手架包括的內容了。
    2010-07-02 08:48:34
  • 腳手架有砌筑和裝修腳手架
    2010-07-02 08:56:03
  • 同一施工單位,裝修就不能再計算腳手架了。
    2010-07-02 08:44:02
  • 如果是套取的綜合腳手架,那么裝飾腳手架就不用了 綜合腳手架  1.綜合腳手架中已包括了基礎、內外墻砌筑、現澆框架混凝土、現澆混凝土電梯井壁、內外裝飾、地下室墻防水、預制構件安裝及金屬構件安裝等所需的各種腳手架。   若建筑物的主體與內外裝飾由不同單位施工時,用于主體工程的腳手架套用本章單項腳手架相應項目,用于內外裝飾工程的腳手架套用B.7腳手架工程中的相應項目。  2.按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架。   (1)底面積超過4m2或深度1.5m以上的設備基礎;   (2)高度超過1.2m的室內管溝墻;   (3)電梯安裝;   (4)依附斜道;  3.綜合腳手架中多層建筑的層高是3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6米的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。 ┌────┬────────┬────────┬─────────┐   │ 層高 │3.6m<層高≤5.0m│5.0m<層高≤5.8m│  5.8m<層高 │   ├────┼────────┼────────┼─────────┤   │ 系數 │   0.4 │   0.6 │   0.8 │ └────┴────────┴────────┴─────────┘    4. 內澆外掛結構、內板外砌結構、預制框架結構建筑按現澆框架結構綜合腳手架項目乘以系數0.7計算,大板等全裝配結構建筑按現澆框架結構綜合腳手架項目乘以系數0.5計算,全現澆結構、內澆外砌結構、升板結構建筑按現澆框架結構綜合腳手架計算。獨立地下工程的腳手架分別套用單項腳手架相應項目。  5. 單層鋼結構建筑物按單層排架結構綜合腳手架項目乘以系數0.2計算;多層鋼結構建筑物按多層框架結構綜合腳手架項目乘以系數0.8計算。  6.建筑物接層工程的腳手架,其工程量為原建筑物的面積(不包括地下室)乘以系數0.4與接層工程建筑面積之和,按接層后的建筑面積、建筑高度的綜合腳手架項目計算。
    2010-07-02 09:07:45
  • 主體結構套綜合腳手架了,裝飾裝修不能套腳手架的,主體中的腳手架費用包括裝修使用腳手架的費用的,除非裝修工程不是主體施工單位施工的,而且主體施工單位的腳手架已經拆除的情況,裝修工程才能計算腳手架費用的。
    2010-07-02 09:16:44
  • 綜合腳手架是包括裝修階段的腳手架的 后期裝修不需要套腳手架子目的
    2010-07-02 08:44:04
  • 你好,按我們的定額規則,主體結構套綜合腳手架了,只有頂棚裝飾時,凈高大于3.6時可套用滿堂腳手架 我們的規則是這樣的,你看看你們的規則 不能套了
    2010-07-02 08:44:31
  • 結構是包括裝飾裝修腳手架的,不需要單獨套腳手架,如果你是單獨接的裝飾裝修工程,就要套裝飾裝修腳手架定額子目
    2010-07-02 09:06:12
主站蜘蛛池模板: 普陀区| 若尔盖县| 二手房| 施甸县| 潢川县| 安泽县| 钟祥市| 长治县| 清丰县| 赤壁市| 冕宁县| 昭平县| 贵州省| 万安县| 耒阳市| 井冈山市| 墨竹工卡县| 曲周县| 灵石县| 虎林市| 胶州市| 孟津县| 辽阳市| 甘南县| 肃南| 龙胜| 凌云县| 余江县| 慈溪市| 阿拉善右旗| 融水| 武宣县| 大兴区| 文昌市| 景东| 昌宁县| 连云港市| 抚顺县| 潮州市| 交口县| 满洲里市|
