碧海藍天 2024-03-08 15:28:59 | 山東省 裝飾 | 227查看 1回答
石材價格問題
在招標清單中描述為塊料墻面1.部位;磚柱和矮墻2.墻體類型:綜合考慮3.材料要求及做法:1)花崗巖板縫內填泡沫條,外打耐候膠2)40厚蘑菇石花崗巖板,上下各開兩個以上凹槽(根據板寬及T型錨固件技術要求)插入錨固件固定
3)T型鋁材錨固件及連接件用螺栓或螺釘固定在次龍骨上4)L50*4角鋼橫向次龍骨,中距為石材高度+縫寬,焊接在豎向主龍骨上5)槽鋼豎向主龍骨,焊接于墻內預埋深處的角鋼上或墻內預埋鋼板,然后用角鋼焊接在豎向主龍骨上
6)混凝土砌塊墻預埋鋼板時應用C20細石混凝土填實7)所有角鋼、鋼板均應為熱鍍鋅或刷防銹漆
8)花崗巖板正背及四周刷防污劑4.其他:符合設計及規范要求
一、在實際施工中所有施工部位為砼獨立柱;且獨立柱尺寸為500*500的,設計為300*600的規格型號,在實際施工時含上龍骨及干掛件后原有規格就不行了,后來單獨出的優化方案,采用的是300*370規格,且坡口對角的規格
二、在招標圖紙上是花崗巖,而實際施工中,甲方不滿足普通的花崗巖,指定的芝麻白花崗巖,我單位以通用條款關于變更10.4條改變工程的基線、標高、位置及規格"為由找甲方批價的時候,甲方以都是花崗巖不給批價, 請問是否合理?應如何解決?謝謝
1、部位是磚柱,名稱是墻面,已經與砼獨立柱不一致了,可以重新組價了,報批了。
2、不合理。與甲方溝通,沒別的辦法。想鬧的話就不施工這一塊,拖下去。
2024-03-08 16:17:01
