韓 2024-03-08 11:23:38 | 江蘇省 土建 | 161查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26104 被贊: 21576
未標注,咨詢設計
2024-03-08 11:24:52
文竹 專家
答題: 11322 被贊: 2959
應該有說明,看看人防說明
2024-03-08 11:25:17
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
需要看下設計說明,圖片沒有標注拉筋信息
2024-03-08 11:25:28
忘憂 專家
答題: 980 被贊: 274
和主筋一樣,C14的
2024-03-08 11:25:33
nh 鉆石專家
答題: 135145 被贊: 27881
上圖沒標注,圖名下的注明看看,如沒有只能咨詢設計
2024-03-08 11:27:52
這個地圈梁怎么看?
這個標明的是什么意思?OS IS tb 是這個是怎么看?
這兩個箍筋和拉筋的直徑怎么看呀
請問這個梁的配筋圖應該怎么看
請問這個梁的配筋圖應該怎么看,圈出來的這兩個白色標注是支座處的配筋嗎
這個墻標高怎么看?
這個墻標高怎么看?標高是多少?機房有一個21.1有一個23.3標高,層底標高為20.65
筏板配筋圖怎么看,
這個東西是怎么看的,是不是不需要用到。補充問題:
數據更新時間 : 2025-05-24
