liu3632351 2010-07-01 23:07:40 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 12124查看 7回答
安裝廣聯達軟件的時候必須要插上加密鎖嗎?不插加密鎖安裝的軟件打不開
None
(7)
已采納安裝廣聯達軟件的時候必須要插上加密鎖嗎?不插加密鎖安裝的軟件打不開 安裝廣聯達軟件時不用插上加密鎖,安裝完成。使用正式版本時必須插上加密鎖才能打開軟件,不插加密鎖軟件GBQ3.0、GGJ10.0、GCL8.0、安裝算量GQI2009不插鎖業可以打開的,只能以學習版本打開,其他所有的軟件都打不開的。
2010-07-02 06:53:42
安裝廣聯達軟件的時候必須要插上加密鎖嗎?不插加密鎖安裝的軟件打不開 答:安裝廣聯達軟件的時候可以不用插上加密鎖,安裝好了之后插上的軟件可以打開,不插加密鎖軟件都是打不開的。
2010-07-01 23:11:44
安裝廣聯達軟件的時候不要插上加密鎖 軟件打不開的原因應該不是安裝時未插加密鎖,是不是你沒有安裝加密鎖驅動程序
2010-07-01 23:46:36
安裝時不須要插鎖,但必須安裝加密鎖驅動程序。
2010-07-02 04:37:44
安裝的時候做好不要插上加密鎖,待安裝完畢后在插上,然后通過加密鎖程序 設置來完成加密鎖的檢測即可!
2010-07-02 07:46:29
安裝的時候不用加密鎖,因為在安裝之前還沒有鎖驅動,安裝后加密鎖才有用,插上加密鎖才能打開正式版軟件,否則要么打不開軟件,要么打開的是學習版
2010-07-03 17:25:59
插加密鎖是正版,不插就是學習版, 也可以用,只是構件的識別數量有限制, 也不可以查看工程量!
2010-07-07 13:14:03
