暖暖的陽光~ 2024-03-08 10:38:51 | 江蘇省 土建安裝電力 | 214查看 3回答
兩處框紅的是同一個造價嗎
兩處框紅的是同一個造價嗎
是的
2024-03-08 10:44:28
不是,主要材料費在上面應該是含在分部分項工程費里的,除稅工程設備費+分部分項里的主要材料費=下面的費用
上表規費計取沒有問題,稅金計取不太常見。主材一般是工程費用的一部分,按除稅價取9%稅。是不是業主要求的?主材和設備一樣,可以單獨給開13的票。
首次提交 2024-03-08 10:47:16 最近修改2024-03-08 10:51:26 (修改過1次)
紅框內是同一種材料,但明顯是操作錯誤,稅金應該只取9%,為什么要單獨取13%。
2024-03-08 10:53:58
