舊顏 2024-03-08 10:06:54 | 江蘇省 市政園林審核 | 255查看 4回答
清單中有回填方可參照,施工單位提出施工工序不一樣,且為后增加內(nèi)容,應(yīng)重新組價
1、投標(biāo)報價價格回填方偏低,僅為3.27元,且工程量較少,參照圖紙該處為溝槽回填,但是項目特征描述中并未明確;
2、合同中約定,工程量超過15%,超出部分重新組價且不超過中標(biāo)價;
3、現(xiàn)場情況為,清單中未考慮鋪裝路面缺土,綠化土缺土等問題,現(xiàn)場實際需要回填壓實,土方為現(xiàn)場廠區(qū)內(nèi)取土。
請教各位,是否可以參照中標(biāo)價,重新組價是否合理?
回填的價格是不能改變的,但取土的錢是可以增加的,屬于招標(biāo)文件工序丟項,辦變更增加工序。
首次提交 2024-03-08 10:24:40 最近修改2024-03-08 10:25:05 (修改過1次)
2024-03-08 10:09:22
可以參照中標(biāo)價,
重新組價依據(jù)不足。
但考慮實際情況,可以適當(dāng)調(diào)整
2024-03-08 10:09:24
按照合同約定工程量超過15%的部分重新組價,工程量15%以內(nèi)的部分采用中標(biāo)價。清單描述里已注明天放來源有投標(biāo)人自行考慮
2024-03-08 10:11:29
