Cici愛吃熟芝士蝦 2024-03-07 17:34:59 | 遼寧省 土建 | 179查看 1回答
想請(qǐng)問一下,梁箍筋中的拉筋是1這個(gè)方向還是2這個(gè)方向呢
一般是2
2024-03-07 17:35:59
尊敬的歡樂心中飛雪老師,我剛才試了一下,就是,這個(gè)暗梁上部和下部都輸入了1c10,然后箍筋是a6-2
,然后箍筋是a6-200.,然后調(diào)整了標(biāo)高。老師,我想問您一下,您這個(gè)為什么用暗梁處理呢?還有什么情況需要用暗梁處理布置
