LJW349 2010-07-01 17:46:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1610查看 4回答
后澆帶工程量
圖形畫的后澆帶,量表里套了墻、梁、板的定額和公式,匯總計算后為什么只有墻的工程量,沒有梁板的?
已采納答;因為你繪制的后澆帶構件的位置處沒有梁和板的構件,所以在匯總計算后,沒有其它構件的后澆帶工程量。
2010-07-01 17:47:55
還是你標注的不清楚,和墻、梁的一樣了 你應該把后澆帶詳細標明一下!
2010-07-01 18:12:13
看一下是不是后澆帶沒有與梁和板相交上,這樣就不會計算梁和梁的后澆帶的工程量了。
2010-07-01 18:17:34
如果沒有梁和板的工程量的話,那可能在你繪制后澆帶后,沒有梁板構件,你先檢查一下,在工程量表達式里能夠找到答案。
2010-07-01 19:15:47
