pzhubuilder 2010-07-01 16:32:55 | 四川省 其他專業 | 1451查看 5回答
招標控制價和標底是不是一個意思?有沒有區別呢?
如題
已采納招標控制價和標底是不是一個意思?有沒有區別呢? 招標控制價和標底就編制程序、編制依據、使用的定額及采用的工程量計算方法都是一樣的,就這一點來說,它倆是一個意思。 但它們也有區別,主要區別是:招標控制價是公開的對各投標單位是不保密的,它是一個工程項目的控制價,超過這個價格就等于廢標。 而標底價是要保密的不公開的,它對施工單位及無關人員是保密的,它是作為評標,選擇中標單位的一個重要標準。
2010-07-01 21:52:44
招標控制價是甲方對招標工程做的一個基數參考價,對于標底是乙方進行投標算出的投標報價,稱為標底,
2010-07-01 18:02:52
標底是不公開的,招標控制價是公開的。控制價是一個上限,報價不能高于這個價格,標底則不然!
2010-07-01 16:48:06
招標控制價是項目招標的最高限價,投標超過這個價格將給予拒絕的,這是為了不超過設計概算,控制國有資金流失。 標底是工程的成本價格,是作為評定,或則選擇投標人的參考,一般選擇接近標底的中標
2010-07-01 16:35:59
基本差不多 不同的一點是 標底可以突破 但控制價是不能突破的
2010-07-01 16:36:01
