ijonjk 2024-03-06 21:59:04 | 四川省 土建 | 253查看 3回答
請問這個屋面的做法除了防水和保溫還有那些需要單獨計算工程量嗎
找平層,保護層,地磚地面
2024-03-06 22:04:55
具體是看當地的定額規則,如果是平方面積計量單位的,計算出一個面積的工程量就可以了,對于是是按體積計量單位,那么就可以用面積乘上相應的厚度,還有就是鋼筋網的鋼筋量及倉縫的水油膏是要另外計算鋼筋重量及水油膏的延長米
首次提交 2024-03-06 22:05:21 最近修改2024-03-06 22:05:36 (修改過1次)
是的,分開計量套價。
2024-03-06 23:11:44
