大白 2024-03-06 14:58:23 | 陜西省 市政招投標審核計價軟件GCCP | 240查看 1回答
請問d1000鋼筋混凝土鋼承口III級管(機械頂管法)綜合單價多少合理?
請問各位老師,5-671和5-661的定額子目機械費(汽車式起重機)含量差異怎么這么大?請問對于我這個清單,哪個子目更合適。一般綜合單價應該在多少?
2024-03-06 15:05:47 補充
5-706封閉式管道頂進:這個子目合適嗎?什么時候該用這個呢?
選第一個就行了,如果可以的話麻煩采納一下
首次提交 2024-04-17 10:33:20 最近修改2024-04-17 16:43:06 (修改過1次)
