錢小樣 2010-07-01 13:08:58 | 云南省 其他專業 | 2481查看 2回答
清單項“超高增加費”(裝飾裝修)
清單項“超高增加費”(裝飾裝修)怎么找不著; 它對應的定額子目工程量如何計算 計算規則:超高增加費工程量根據裝飾裝修樓面(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同的垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費與機械費之和按元分別計算。但是我讀不懂,請大家指教下,謝謝!
這個超高是按照人工費與機械費之和按元來計算的。 是輸在工程量那里的,你沒有看工程量的單位是元嗎?這個沒有清單項,它是措施項目清單里的。
2010-07-01 13:39:12
土建超高和裝修超高取費不一樣,注意查看工程量計算規則和措施項目計算規則
2017-10-09 16:51:19
