好好 2024-03-06 11:22:33 | 廣東省 土建施工 | 281查看 4回答
給班組算砌體內(nèi)墻抹灰面積是算一堵墻兩個(gè)面還是一個(gè)面
比如說我要給班組算這堵內(nèi)墻的抹灰面積、那我是按圖一選中一面還是按照?qǐng)D二選中兩面匯總呢?
2
2024-03-06 11:23:33
設(shè)計(jì)是雙面都抹灰,工程量就要計(jì)算兩側(cè)的
如果這墻有外墻面,外墻不能算成內(nèi)墻面
首次提交 2024-03-06 11:23:54 最近修改2024-03-06 11:24:32 (修改過1次)
是各個(gè)抹灰面的面積,具體按合同約定
2024-03-06 11:24:01
二個(gè)面
2024-03-06 11:24:32
