肖工 2010-07-01 11:41:31 | 北京市 其他專業 | 3124查看 9回答
集水坑挖土方
筏板基礎內設置的集水坑,應該用人工挖土方還是機械挖土方
(9)
已采納建議你套1-5定額子目,
2010-07-01 11:58:25
一般采用人工挖土方就可以了。
2010-07-01 11:43:11
按人工挖土方計算
2010-07-01 11:45:01
都套!!!機械占90%,人工10%!!!!
2010-07-01 11:42:57
應該用人工挖土方,
2010-07-01 11:44:34
筏板基礎內設置的集水坑,應該用人工挖土方還是機械挖土方 筏板基礎一般都是機械挖土方 到基礎底時預留200-300厚人工挖土 (質量驗收規范要求) 所以集水坑你也按照筏板基礎的工序進行。
2010-07-01 11:48:26
筏板基礎內設置的集水坑,應該用人工挖土方還是機械挖土方 答:實際施工是采用人工挖集水坑土方的,因為在大開挖基礎的時候,難確定集水坑的位置,等大開挖完成后,放線定位集水坑后在進行人工開挖的。
2010-07-01 11:50:00
人工挖土方,機械挖集水坑不好控制
2010-07-01 14:08:07
應該按機械挖土方工程量計算,按機械挖土方90%、人工挖土方10%計算,人工挖土部分執行相應子目人工乘以系數2。
2010-07-01 14:09:39
