xcx 2010-07-01 11:15:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1729查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)在繪圖中不顯示鋼筋?
獨(dú)立基礎(chǔ) 在繪圖中不顯示 鋼筋信息,F(xiàn)12中構(gòu)件全勾選了,也沒顯示,求高人解答...
獨(dú)立基礎(chǔ),要新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元,在獨(dú)立基礎(chǔ)單元里輸入鋼筋信息。 匯總計算,看看有鋼筋量吧。
2010-07-01 11:19:18
繪圖中不顯示鋼筋信息??鼠標(biāo)點(diǎn)到繪圖區(qū),按shift+P看下能否顯示。
2010-07-01 11:19:41
首先新建獨(dú)立基礎(chǔ) 在建獨(dú)立基礎(chǔ)單元 輸入相應(yīng)改進(jìn)信息 點(diǎn)布置上去 那就可以了啊 你保存 從新匯總計算 就知道量了 其他別的筋不顯示
2010-07-01 11:23:17
獨(dú)立基礎(chǔ)確實(shí)是定義上去了,但是就是不顯示,點(diǎn)智能布置,然后隨便點(diǎn)軸線還是柱子獨(dú)立基礎(chǔ)就顯示出來了,一右鍵又就沒了
我在圈梁圖層中定義好圈梁以后,繪圖,繪制完成,圈梁圖層中不顯示圈梁構(gòu)件。
我在圈梁圖層中定義好圈梁以后,繪圖,繪制完成,圈梁圖層中不顯示圈梁構(gòu)件。但是繪制的圈梁在梁的圖層中顯示,并且不能編輯。。如何讓圈梁在圈梁圖層中顯示。。。
