hfc10 2010-07-01 10:32:22 | 江蘇省 其他專業 | 565查看 4回答
鋼筋算量
在框架結構中,連梁怎么繪制,我在門窗洞子目下找到連梁,可繪制是箍筋只有一個間距,不分加密與非加密,也沒有原位標注?
已采納1、根據《混凝土結構設計規范》第10.5.14條,和《建筑抗震設計規范》第F.3.7.2條的內容,連梁箍筋沒有加密區和非加密區之分,其本身就是全加密設置,因此只能有一種間距。 2、根據03G101-1《平法圖集》制圖規則和構造,連梁沒有“原位標注”這種內容。 3、連梁屬于剪力墻墻梁,請根據以上內容在對照一下圖紙,你所說的“連梁”是不是規范定義的“連梁”。如果是,則是設計的問題;如果不是,請用其它構件定義和布畫。 問:根據03G101-1《平法圖集》制圖規則和構造,連梁規定在多少頁 答:制圖規則在第12頁至17頁,構造詳圖在第51頁。
2010-07-01 11:03:16
最好你能傳個圖上來看看 這樣問叫解答的人更好回答
2010-07-01 10:42:35
首先,我們應該清晰認識什么是連梁 連梁是框剪、框筒結構中用于剪力墻門窗洞口的加強梁 連梁又有無交叉暗撐、有交叉暗撐 框架結構中只存在框架梁、非框架梁、屋面框架梁、屋面非框架梁、圈梁、門洞過梁等 所以,你最好把圖紙中的平法標注在仔細看一下,清晰認識梁的種類和用途 圖紙上沒有非框架梁,但有簡寫,如:LL、L 建議在03G101-1中先熟悉一下連梁的用途
2010-07-01 10:54:51
連梁是沒有原位標注的 你只能在屬性設置中設置 連梁里面沒發分加密區和非加密區 連梁都比較短 你就取個平均值設置就可以 那你就按框架梁去布置不就得了
2010-07-01 10:41:48
