紫衣巫乖寶寶 2010-07-01 10:04:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 829查看 5回答
軸網建好了怎么沒有左右進深的軸線,只有軸號?
問題補充:沒有采用CAD導圖,就是自己建的
已采納你想一下是否按 軸網(J )快捷鍵了 進行了隱藏 你試著再按一次 如果不是的話 你就把現有的軸號都刪除掉 從新進行建立軸網 從新來畫
2010-07-07 21:41:52
是不是采用CAD導圖識別的??
2010-07-01 10:09:07
定義軸網時,是否沒有輸進深數據啊,如果輸了,應該有進深的軸號及軸線的。
2010-07-01 11:03:09
建議你重新畫,
2010-07-01 14:49:05
不應該出現的現象,如果沒有畫進深軸線,是不會完成軸網的. 重新建立一下試試,不好用的話,重新安裝一下軟件.
2010-07-15 19:19:52
