晨曦 2024-03-05 11:28:23 | 遼寧省 土建預算計價軟件GCCP | 451查看 4回答
固定總價合同,措施費也是包死價,在施工過程中由于工期加長,導致人工費及材料費上調
施工單位 的合同是固定總價合同,措施費用也明確為包死價,但在施工過程中由于工期廷長,導致人工費及材料費用上漲,這個價格差價可以調嗎?2、同一個工程,執行08定額,由于定額中不含對拉螺栓,那么現在要求甲方給這部分費用,這個要求合理嗎
1.看合同是否有除外條款,一般情況是不能調整的,除非你們能說動甲方給你們;2.固定總價合同是為供貨方提供一個完成任務的固定價格的合同。履行合同的承包商必須承擔完成工作的責任而不管完成工作的成本是多少。在這種合同中,價格保持不變,除非采購雙方均同意改變。
2024-03-05 11:31:37
第一個問題 :調價差要看合同約定
第二問題:既然是總價合同,對拉螺栓不可以索賠
2024-03-05 11:32:14
1、固定總價合同,措施費用也明確為包死價:不可以調整;
施工過程中由于工期廷長:雙方協商或補充協議;
2、按合同約定,按工程清單價。
2024-03-05 11:33:07
1、工期延長首先要確定責任,如果是施工方原因造成,不可索賠。如果是甲方原因造成,可以索賠,還要辦理相關索賠簽證,按照簽證內容計入結算。
2、對接螺栓費用包含在模板措施費中,合同約定措施費包死,不能再增加對接螺栓費用。
2024-03-05 15:15:41
