fh520whh 2010-07-01 09:07:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1856查看 4回答
人工挖孔樁空孔的問題
人工挖孔樁空孔的體積是不是=(樁的半徑加上護壁)的平方*3.14*(樁的成孔深度-砼樁長) 這人工挖孔樁沒有擴大頭
已采納人工挖孔樁空孔的體積是:(樁的半徑+護壁)^2*3.14*(樁的成孔深度-砼樁長)
2010-07-01 15:52:10
上部空挖體積撒?應該不+護壁厚度。=樁的半徑的平方*3.14*(樁的成孔深度-砼樁長)
2010-07-01 09:17:05
那就是按你的公式計算沒錯
2010-07-01 10:11:48
你匯總計算后查計算式就行了 權威性的
2010-07-01 17:13:12
在圖形算量中計算人工挖孔樁的混凝土及空樁部分應該如何繪制,我選擇的是軟件中的空樁參數化挖孔樁井樁4 但是里面有些表達字母ABCDEFG等等....的位置我還不怎么明白,請高人指點。
