好運(yùn)蓮蓮 2024-03-05 08:44:06 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 482查看 6回答
請(qǐng)問圈出的原位標(biāo)注是兩個(gè)梁都有的嗎?4C25;4c25是什么意思?謝謝
(6)
上部鋼筋 ;下部鋼筋 都有
首次提交 2024-03-05 08:45:14 最近修改2024-03-05 08:46:08 (修改過1次)
分號(hào)前是 梁上部筋 分號(hào)后是 梁下部筋
2024-03-05 08:45:50
是兩個(gè)梁都有的,4C25【上部鋼筋】;4c25【下部鋼筋】
2024-03-05 08:46:00
兩個(gè)4C25分別是上部鋼筋和下部鋼筋,兩個(gè)梁都有2個(gè)4C25,分別填在上部鋼筋和下部鋼筋上
2024-03-05 08:46:07
這兩部分都有,4C25;4c25是這一跨的上部鋼筋和下部鋼筋
2024-03-05 08:46:18
你圈出來的是集中標(biāo)注,這兩根梁鋼筋信息都是一樣的
4c25;4c25,表示:上部鋼筋4根直徑25的三級(jí)鋼;下部鋼筋4根直徑25的三級(jí)鋼
2024-03-05 08:46:22
