  • 砌體通長筋的設(shè)置
    基礎(chǔ)墻高800,設(shè)置自認(rèn)為沒有錯,為什么沒有鋼筋量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;你在基礎(chǔ)層需繪制'磚墻'構(gòu)件,然后繪制砌本加筋構(gòu)件后,軟件才會計算的.如果利用條形基礎(chǔ)單元代替磚基墻時"是不會計算的,在條形基礎(chǔ)中只需定義條形基礎(chǔ)砼單元構(gòu)件. 答;你在地框梁上繪制墻時,需要繪制磚墻構(gòu)件,如果沒有繪制磚墻構(gòu)件是不會計算砌體拉結(jié)鋼筋的,如果砌體通長鋼筋,你需要選擇構(gòu)件,通過屬性進(jìn)行輸入砌體通長筋的配筋信息. 答;我的Q281110453
    2010-07-01 09:52:09
  • 畫上基礎(chǔ)構(gòu)件后再進(jìn)行計算看,或者看下墻體的位置放在其它構(gòu)件上了。
    2010-07-01 08:17:50
  • 在墻的屬性中檢查,看看有沒有鋼筋信息。
    2010-07-01 08:21:13
  • 你好! 建議你檢查一下構(gòu)件設(shè)置中的鋼筋是否設(shè)置,砌體加筋中的構(gòu)件屬性中是否設(shè)置好了。 砌體中的通長鋼筋,建議在單構(gòu)件中單獨(dú)輸入比較準(zhǔn)確,在軟件中繪圖不是很好。
    2010-07-01 08:16:38
  • 你應(yīng)該檢查下屬性設(shè)置里面有沒有設(shè)置鋼筋,如果設(shè)置了就應(yīng)該有的。對了你看他們的字體都是灰顏色的是私有屬性,你還是從繪圖里面檢查是否設(shè)置了鋼筋 你可不可以給我發(fā)張詳細(xì)的圖片那樣更直接些
    通長
    砌體通長筋
    2010-07-01 08:42:44
主站蜘蛛池模板: 天长市| 玉屏| 定襄县| 额尔古纳市| 泽州县| 武定县| 长海县| 万源市| 平凉市| 花莲市| 阜康市| 遵化市| 南投县| 元朗区| 黄龙县| 华阴市| 丁青县| 洛隆县| 威远县| 驻马店市| 始兴县| 宁都县| 定远县| 丰镇市| 顺平县| 乌苏市| 兴义市| 双牌县| 徐州市| 永年县| 丹寨县| 安阳市| 太仆寺旗| 乌鲁木齐市| 荥经县| 通许县| 汾西县| 腾冲县| 姜堰市| 和顺县| 揭东县|
