風 2010-07-01 07:17:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3526查看 4回答
圍墻腳手架
圍墻腳手架:消耗量交底中,套單排里腳手架,是否指磚砌圍墻?現在工程小區圍墻為鑄鐵篦子圍墻,其獨立柱套什么腳手架?
已采納你好! 圍墻中柱的腳手架可以按柱腳手架計算規則進行計算工程量,套用單排外腳手架定額子目。 圍墻交底中的圍墻是指實心磚砌筑的墻。 是的 ,是套用單排外腳手架。 你的工程如果是鑄鐵圍墻中的單獨的柱,建議套用柱的單排外腳手架合適,如果是磚砌的通長圍墻,應該套用單排里腳手架比較合適。
2010-07-01 07:36:19
也套單排里腳手架
2010-07-01 07:27:38
按圍墻高度乘以長度套里腳手架定額子目即可。
2010-07-01 07:36:49
按圍墻的投影面積套外墻單排腳手架。
2010-07-01 07:48:34
