da****@163.com 2010-06-30 23:35:42 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1046查看 6回答
GGJ2009構件類型中基礎梁與條形基礎的區別是什么?
(6)
是兩種不同的構件,基礎梁是梁的一種,條形基礎是基礎的一種類型,有好多的斷面形狀。
2010-07-05 21:36:37
你好,要區分二者你可以根據配筋來區別
2010-07-01 22:26:14
基礎梁是呈矩形狀,而且它的寬度往往大于高度;條形基礎適合于寬度大于高度,有的還形成階梯狀。
2010-06-30 23:39:30
最簡單的區別是一個是梁,一個是基礎 基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到條基上,基礎梁是連接各個基礎的聯系梁,同時將上方荷載平均分配給基礎. 條形基礎:條形基礎是承重墻基礎的主要形式。所用材料一般為磚、毛石、三合土或灰土等,當上部結構荷載較大或地基較差時可采用混凝土或鋼筋混凝土條形基礎。墻下鋼筋混凝土條形基礎一般做成無肋式,但若地基土質不均勻,為了增強基礎整體性,減小不均勻沉降,也可做成有肋式的條形基礎。
2010-06-30 23:47:34
首先他們的配筋不一樣條基只有拍子筋而基礎梁配筋同框梁其次高寬比不一樣形狀也不一樣
2010-07-01 07:27:50
梁與基礎的作用不同,結構也不同,受力的形式也不同,使用的材料也不同,作用在建筑物的位置也不同,區別是很大的,他們是不同的構件。
2010-07-01 05:22:17
