9dec4ae7b9ec58b6 2024-03-04 15:39:00 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 446查看 1回答
建模時沒選擇清單定額庫,重新導出工程選擇清單定額庫后無法導出工程量清單
如圖所示,因為前期工作沒有妥善選擇,建模后才發現無法導出清單,所以重新導出工程,選擇對應的清單定額庫,但重新選擇后仍無法導出清單。請問怎么處理才可以導出工程量清單?
你需要在定義構件的時候,給出清單定額編碼以及工程量表達式才可以的
首次提交 2024-03-04 15:40:34 最近修改2024-03-04 15:41:09 (修改過1次)
