南柯一夢 2024-03-04 15:35:00 | 江蘇省 土建市政結(jié)算 | 224查看 1回答
江蘇費用定額中工程類別劃分說明的第二條如何理解?
還請各位老師舉個例子說明一下,找了半天也沒看見高層指標(biāo)和低層指標(biāo)在哪里
這個是指一棟樓共5個單元,其中兩個單元是15層,另外三個單元是25層
就是16到25層的面積占總面積的30%時按25層的指標(biāo)總體劃分工程類別,如果16至25層面積點總面積小于30%時按16層高度的指標(biāo)確定工程類別
2024-03-04 15:48:15
