jh****@163.com 2010-06-30 21:55:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 561查看 4回答
軟件計算基礎底面積怎么不準確
計算獨立基礎底面積是2M*1,8米,用軟件算完看計算式為2*2M問題補充:在屬性里我輸入的是2M*2M,算量也是,可是在獨立基礎屬性里就是2米*1.8米,是不是我設置有問題,是兩級的一個按上一級1.8米的,按下級一個2米的,不知是怎么回事然后再附加小方塊里勾就準了
這你要檢查一下你定義構件時的尺寸是否正確。 “在屬性里我輸入的是2M*2M,算量也是,可是在獨立基礎屬性里就是2米*1.8米,是不是我設置有問題,是兩級的一個按上一級1.8米的,按下級一個2米的,不知是怎么回事然后再附加小方塊里勾就準了,”,按所說的就是階梯式的基礎,不同階梯式的尺寸是要在“單元”中設置。
2010-06-30 22:02:06
建議再查看下輸入的獨基截面信息
2010-06-30 22:02:27
檢查下獨立基礎單元的尺寸.
2010-06-30 22:10:12
計算獨立基礎底面積是2M*1,8米,用軟件算完看計算式為2*2M 答:你還是檢查一下你的設置和構建的尺寸,下圖是我按你說的尺寸建立的構件
2010-06-30 22:05:13
