linchongguanjing 2010-06-30 21:50:15 | 山東省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 1469查看 1回答
山東省市政消耗量定額排水工程類別是如何劃分的
山東省市政消耗量定額排水工程類別是如何劃分的,現(xiàn)做了雨水處理的工程可不知應(yīng)如何來劃分工程取費(fèi)類別,書上也沒有說
已采納你好! 市政消耗量中排水工程的工程類別劃分是按 管徑、排水溝渠斷面寬度、沉井內(nèi)徑來進(jìn)行分類的;管徑小于等于600,排水溝渠寬度小于2米的就是三類;管徑大于600 小于1200,排水溝渠斷面小于等于4米,沉井內(nèi)徑小于15米的就是二類,其它的就是一類。 建議你看看費(fèi)用組成及計(jì)算規(guī)則中的相關(guān)規(guī)定。
2010-07-01 06:45:00
