徐旭輝 2024-03-04 14:21:31 | 浙江省 市政 | 210查看 2回答
還需要套哪些定額
1、名稱:磚砌圓形閥門井,閥門直徑DN150,井徑1200mm,井室深1500mm,2、基礎(chǔ)墊層:C10混凝土墊層100mm厚,C25鋼筋混凝土底板200mm厚 3、砌筑材料品種、規(guī)格、強度等級:MU10級磚砌體,MU10水泥砂漿 4、勾縫、抹面要求:1:2水泥砂漿抹灰 5、蓋板材質(zhì)、規(guī)格:高強復(fù)合井蓋Ф800 6、井蓋、井圈材質(zhì)及規(guī)格:C25鋼筋混凝土蓋板制作安裝 7、其他:具體做法詳見圖集《水表井、圓形立式閥門井及閥門套簡詳見05S502》及設(shè)計說明
2024-03-04 14:36:26 補充
這個你需要看看檢查井是按座,就是按數(shù)量計算的,應(yīng)該所有內(nèi)容都包括了,不用單獨計算,建議你最好還是看看D5-504這個定額子目下的 工料機明細去看看,沒有包括的才可以單獨套子目去計算
2024-03-04 14:24:20
后面4項不需要單獨計算,包含在第一項定額了,需要套鋼筋制安+蓋板預(yù)制、安裝、模板、灌縫,另外井蓋定額是鑄鐵井蓋,要換算成復(fù)合井蓋。
2024-03-04 14:26:22
