這個(gè)是手動(dòng)調(diào)整的墻面高度,容易偷懶調(diào)整成一致的標(biāo)高。正確操作就是,墻面按默認(rèn)的標(biāo)高,底板到頂板。然后吊頂用吊頂構(gòu)件繪制,并且調(diào)整好吊頂離地高度,不能用天棚,扎樣墻面軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算至吊頂標(biāo)高,或吊頂標(biāo)高+100(在計(jì)算設(shè)置中可以選擇設(shè)置)
2024-03-04 11:22:42
因?yàn)橛械蹴敚蹴攦?nèi)部不需要貼滿,一般施工到吊頂?shù)酌?100的位置
2024-03-04 11:13:24
你設(shè)置吊頂?shù)母叨仁嵌嗌?nbsp; 它只比吊頂高10cm
2024-03-04 11:23:01
