187****2866 2010-06-30 20:42:59 | 山東省 其他專業 | 690查看 3回答
簽證中辦理的機械臺班怎么計算
簽證中辦理的機械臺班怎么計算?是直接套用補充定額 01章03章,還是和綜合工日一樣輸材料編號例如R1 ,如果直接套補充那么它的價格在哪里查找。
你好! 簽證中的機械臺班應該根據簽證的臺班數量套用補充定額或者直接補充道計價程序中; 具體的價格可以根據當地信息價或者簽證的價格,如果這些都沒有,可以借用定額人材機中的相似的機械臺班價格進行計價。
2010-06-30 21:51:32
簽證中辦理的機械臺班單價可以根據市場價計算,也可以根據定額中的機械臺班單價計算。 定額中的機械臺班單價可以在【人材機】里的條件查詢里進行查找。
2010-06-30 20:49:27
簽證臺班直接套用01章,單價甲乙雙方約定。
2010-07-01 09:31:14
