LANG 2024-03-04 01:00:55 | 廣東省 土建計量GTJ | 863查看 5回答
圈梁和過梁的問題
各位老師,圖紙說明在墻半高處設置圈梁,在洞口頂部設置過梁,那過梁和圈梁是要分開布置嗎?我使用軟件自動生成的圈梁,生成的圈梁有部分是在洞口頂部生成的,這種生成的圈梁是對的還是錯誤的?如果是對的,這種圈梁可以替代過梁嗎?如果是錯的,這種情況是只能手動布置了嗎?
洞口頂部的圈梁可以代替過梁,其他的過梁需要單獨設置
2024-03-04 01:52:16
在洞口頂部 可以用圈梁代替過梁 但是配筋不能小于過梁鋼筋的要求 ,,
2024-03-04 06:31:12
一般圈梁配筋小,相應部位還要布置過梁,軟件自動扣減
2024-03-04 07:06:52
2024-03-15 09:59:58
圈梁與過梁都需要布置上 ,一般鋼筋型號也會不同,至于砼與模板,軟件會自動扣減。
2024-03-15 14:00:20
