bjbwinner 2010-06-30 17:50:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2702查看 2回答
墻體與欄板的扣減,廣聯(lián)達(dá)不夠完善
例如 陽臺墻0-3m, 0-1m處是帶反沿的欄板1-3m是砌塊墻,廣聯(lián)達(dá)計算規(guī)則中沒有墻與欄板的扣減關(guān)系,匯總計算出的結(jié)果,墻和欄板重疊部分都沒扣量。
已采納答;對于墻體構(gòu)件,你在繪圖時,你可以修改一下墻體構(gòu)件的底標(biāo)高進行,點擊"屬性"進行修改.如果是為了繪制欄板上的窗時,你可以直接刪除墻體構(gòu)件,利用帶形窗構(gòu)件繪制窗即可,把帶形窗的四大標(biāo)高設(shè)置正確.
2010-06-30 19:57:42
這種情況,你把欄板繪制到墻邊即可。
2010-06-30 18:20:37
