rxl 2024-03-02 19:42:49 | 北京市 土建裝飾 | 222查看 2回答
天山雪豹 黃金專家
答題: 141492 被贊: 18189
用保溫構件定義繪制
2024-03-02 19:47:02
娃哈哈 白銀專家
答題: 3607 被贊: 4308
有保溫層構件的,如果市墻面滿布的話是可以直接按墻面工程量的
2024-03-02 19:45:48
外墻附保溫混凝土墻,再繪制保溫層,保溫層工程量不扣除門窗工程量
外墻附保溫混凝土墻,保溫混凝土墻工程能力扣除門窗面積,外層再繪制保溫層,保溫層工程量就不扣除門窗工程量了
廣聯達裝修算量軟件里面畫好了保溫層為什么查看工程量是0?
在土建算量軟件中外墻保溫層的定義
請問外墻保溫層在土建算量軟件中怎么定義?謝謝告知!
您好,給排水管道保溫層工程量如何計算
您好,給排水管道保溫層工程量如何計算?計算規則只是說按照體積,如何計算呢?謝謝
住宅樓保溫層工程量怎么計算?
數據更新時間 : 2025-05-20
