懵懵懂懂 2024-03-02 16:28:28 | 云南省 安裝裝飾設計預算計價軟件GCCP | 344查看 5回答
照明的配管內穿線管電線數量不同需要分開列管嗎?
1、不如一個房間都是jdg25的穿線管,都是吊頂內鋪設,只是里邊的電線根數不一樣,這種應該不需要單獨根據線的數量列管了吧?
2、照明配線里邊電線數量如果是2根或者3根,應該是工程量全部*2,還是電線主材*2?
請各位專家給新人解答疑惑,感謝感謝。
先計算各段管內的電線根數、工程量。合計后再分別套定額子目計價。
2024-03-02 16:32:23
1、一根JDG25的管內穿幾根線,設計一般都會有明確要求;
2、電線的清單工程量是按單線乘以線的根數的。
2024-03-02 16:33:15
線管不管其中穿多少根線,只要敷設工藝、材質、規格相同就列一項。
2024-03-02 16:35:11
按規范配管穿線
2024-03-02 17:18:43
配管和導線分開計算分別套用定額,導線按根數乘以長度。
2024-03-07 11:16:53
