李子 2010-06-30 16:18:57 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1806查看 4回答
帶地下室的別墅的鋼筋含量
我接手的別墅為帶一層地下室的別墅,下面有一層防水底板,有一道剪力墻(擋土墻) 為異形柱結構,屋面為坡屋面結構,框架結構,鋼筋含量為多少,我用軟件算的為75KG,大家看看是不是算多了!地上為二層,局部閣樓還有20平方米的面積。問題補充:我接手的別墅為帶2/3一層面積的別墅,有一道剪力墻,底板為150MM的防水底板為雙層配筋,結構為異形柱結構,地下一層,地上二層,還有閣樓(雖然閣樓算面積的只有20多平方米,可是二層的板的面積92平方米,閣樓相當于三層,)這次鋼筋是用軟件抽得,心里有點沒有底。
已采納你說的這個我也做過類似的,剪力墻結構別墅,含量是58-60公斤每平米。你可以對照構件鋼筋計算式進行核算一下,檢查是否正確。
2010-07-04 14:34:55
我做的一個的工程,11層的框架結構,挖孔樁,有部分剪力墻,鋼筋含量是44公斤.
2010-07-01 18:31:47
你算的應該在范圍內。
2010-06-30 16:30:47
你說的類型我算過,別墅(半地下室、上面3層)建筑面積1200,地下室帶基礎28.7t,上面3層鋼筋含量33t.
2010-06-30 18:15:49
