AA7 2024-03-02 10:18:19 | 廣東省 土建裝飾計價軟件GCCP | 982查看 5回答
樓地面石材厚度換算問題
請教各位專家和老師們。定額鋪貼花崗巖 臺階 水泥砂漿中標準換算實際石材厚度定額按30mm內考慮,每超過5mm,人工費乘以系數1.10。假如:石材為50mm,是否在原人工費的基數上*1.4;還是原人工費基數*1.1*1.1*1.1*1.1這樣計算的。
2024-03-02 10:23:33 補充
1、因為定額說明是:每超過5mm,人工費乘以系數1.10,我認為是:1.1*1.1*1.1*1.1
2、如果定額說明是:每超過5mm,人工費增加10%,那么是人工費*1.4
2024-03-13 09:02:46
一般塊料面層子目,只能換算主材,人工含量不調,具體需要看定額規定。
2024-03-02 10:20:52
石材的厚度不需要進行換算,材料的市場價輸入相應厚度的價格就可以了
2024-03-02 10:20:53
是的
2024-03-02 10:31:09
是人工費基數*1.4
2024-03-02 11:27:22
