wo%駑珕 2010-06-30 16:13:59 | 廣東省 其他專業 | 615查看 5回答
上部通長筋
上部通長筋:長度=凈跨長+左支座錨固+右支座錨固 中間沒有搭接嗎,好長一個搭接例如:梁長18米有幾個搭接
已采納鋼筋實際長度大于計算設置中的定尺長度時,就需要計算搭接長度了,這個問題軟件能夠自動處理,在【編輯鋼筋】中可以查詢到計算的搭接長度(注意你設置的是搭接還是機械連接,機械連接會按個數統計)。
2010-06-30 16:20:12
這個要看各地方的具體規定了,陜西這邊如沒有特殊說明是按7米算一個搭接的
2010-06-30 16:16:15
軟件中搭接是單另算的。但你要正確設置接頭形式。
2010-06-30 16:19:16
河南是八米一個搭接 18米的話 有兩個搭接
2010-06-30 17:05:49
按7米一個搭接
2010-07-01 14:23:00
