在云端 2010-06-30 15:55:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 258查看 4回答
導入問題
用圖形2008導入鋼筋10。0圖形,怎么框架柱的名稱和尺寸都變了,怎么處理?問題補充:我沒有鋼筋2009
用圖形2008導入鋼筋10。0圖形,怎么框架柱的名稱和尺寸都變了,怎么處理? 答:你可以把10.0鋼筋導入到2009鋼筋后,在使用圖形2008導入2009鋼筋試一下。
2010-06-30 15:59:41
還沒有碰到過這種情況了。我幫你問問別人,有了消息告訴你。
2010-06-30 15:58:21
導入的時候記得選擇按圖形算量的尺寸倒,應該不會有差別吧。
2010-06-30 16:08:01
用圖形2008導入鋼筋10.0以后,框架柱名稱可能會發生變化,但是規格尺寸不應該發生變化,你可以對照檢查一下;例如1軸和A軸交點處的柱子,導入前是500*500導入以后也應該是500*500的;這樣情況不影響工程量的計算,如果是規格尺寸發生變化了,就需要加以修改了。
2010-06-30 18:06:22
