穎29 2024-03-01 19:26:13 | 北京市 安裝預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 302查看 6回答
監(jiān)控機(jī)房移機(jī)項(xiàng)目中,電視墻及空調(diào)拆除后,搬運(yùn)到原有機(jī)房的樓上,需增加二次搬運(yùn)費(fèi)嗎
監(jiān)控機(jī)房移機(jī)項(xiàng)目中,電視墻及空調(diào)拆除后,搬運(yùn)到原有機(jī)房的樓上,需增加二次搬運(yùn)費(fèi)嗎?電視墻上的12塊拼接屏在拆除后需包裝好再搬運(yùn),是否可以增加設(shè)備保護(hù)費(fèi)?
(6)
1、安裝定額中的子目包括了:定額材料的場內(nèi)搬運(yùn)距離按300m考慮的;設(shè)備場內(nèi)搬運(yùn)距離為150m。(各省定額或許有所不同,具體需要查看使用的定額。),因此,需看搬運(yùn)距離是否超過定額包含的距離,如果沒有超過則不能計(jì)取搬運(yùn)費(fèi)。
2、可以增加設(shè)備保護(hù)費(fèi)(包裝材料及為了包裝增加的人工)
2024-03-01 21:10:04
可以計(jì)算。
2024-03-01 19:51:36
不需要增加運(yùn)費(fèi)
首次提交 2024-03-01 19:52:33 最近修改2024-03-01 19:54:17 (修改過1次)
這不叫二次搬運(yùn),如果要求拆下來放到指定地點(diǎn),拆機(jī)+搬運(yùn)是主要工作內(nèi)容,必要的保護(hù)也可以計(jì)價(jià)
2024-03-01 19:54:53
可以的
2024-03-01 21:44:07
單獨(dú)施工、計(jì)價(jià),可以計(jì)算二次搬運(yùn)費(fèi),設(shè)備保護(hù)費(fèi)。
2024-03-02 10:35:00
