是墩墩啊 2024-03-01 17:44:29 | 山東省 安裝 | 570查看 5回答
固定式擋煙垂壁怎么計算?
我們定額是按照米進行計算的,我量了一周的長度是38m,但是這個距離本層地面2.2m這個應該怎么計算?是直接加上2.2嗎?
高度從板底-2.2計算。
2024-03-01 17:45:56
層高減去2.2米就是這個高度,再乘以這個的長度
主要是要到當地的定額工程量計算規則或清單計算規則中去看是按面積計算的,還是按長度計算的
垂煙擋壁正常來說是屬于消防工程的,就是天棚底或梁底下掛一部分,與墻體一樣屬于垂直或豎向的構件,但只是在天棚或梁底下掛一定高度的,并不是與地面連接的
首次提交 2024-03-01 17:49:11 最近修改2024-03-01 18:00:56 (修改過2次)
安裝高度
都是從頂板往下安裝,高度是層高減去2.2
2024-03-01 17:52:56
(層高-2.2m)×38m=擋煙垂壁的面積(㎡)
2024-03-01 18:18:25
梁底到2.2米*長度
2024-03-01 20:02:16
