  • 室外管網工程
    請問室外管網采用PE排水管,這用什么定額子目比較合適。謝謝
    問題補充:安裝室外管道中沒有PE塑料管安裝的相應子目
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用室外塑料管熱熔連接子目。
    2010-06-30 15:08:10
  • 適合于給排水室外管道,塑料管子目,熱熔連接,你可以套ppr管道的定額比較接近,然后替換材料為pe管即可
    2010-06-30 15:17:59
  • 可以借用室外管道的PE定額,如果沒有,可以借用室內定額,扣減支架的費用
    2010-06-30 15:20:10
  • 室外管網采用PE排水管,按市政定額子目中的"高密度聚乙稀纏繞管鋪設(熱熔接口) Φ300" "1120485
    2010-06-30 15:23:44
  • 套用室外管道部分的第4、室外塑料給水管道安裝。
    2010-06-30 15:28:59
  • 采用室外排水HDPE及PVC-U雙壁波紋管子目
    2010-06-30 15:16:49
  • 請問室外管網采用PE排水管,這用什么定額子目比較合適。謝謝 答:借用室內的定額子目執行。 定額子目的套用,有三種情況: 1、相同的直接套用 2、相近的借用改動 3、不同的借用其他的或者自己組價。
    2010-06-30 15:59:30
  • 套塑料管子目,換算主材
    2010-06-30 16:13:31
  • 山西省市政工程消耗量定額第五冊給水工程第一章第七節、第八節是塑料管安裝子目。可以借用,主材費使用PE管主材費。
    2010-06-30 17:01:35
  • 室外PE塑料管熱熔電熔連接,應執行燃氣管道PE管安裝相應項目
    2010-07-01 09:37:48
主站蜘蛛池模板: 莎车县| 方正县| 林西县| 泸溪县| 漯河市| 武安市| 彩票| 宜都市| 天峨县| 东乡族自治县| 西藏| 兴义市| 宜州市| 双柏县| 德惠市| 新营市| 嘉兴市| 陇南市| 壶关县| 枣强县| 肇东市| 姚安县| 龙江县| 朔州市| 哈巴河县| 永川市| 如皋市| 纳雍县| 西峡县| 衡水市| 芜湖县| 当阳市| 元谋县| 霍山县| 萍乡市| 武隆县| 孟连| 花垣县| 宁明县| 北流市| 丹寨县|
