小橙子 2024-03-01 13:15:31 | 北京市 土建設計預算計價軟件GCCP | 1425查看 9回答
固定總價合同,還需要審計工程量和綜合單價嗎?
(9)
需要審計的是是 否有未施工的內容 簽證 變更 如果一點變化沒有 執行固定總價 不能更改工程量和單價~
2024-03-01 13:18:41
這個要根據 實際情況去確定
一般合同內的不用單獨再計算,但變更簽證或實際沒有施工的還是需要計算的
2024-03-01 13:18:43
如果工程未超出合同范圍,或者是合同范圍內項目未減少,那么就不需要審量審價了。
2024-03-01 13:19:25
需要
2024-03-01 13:29:52
以清單包干的,需要審。
以圖紙加說明包干的,不需要審。
2024-03-01 13:34:38
需要審計,但不是審原清單和單價,審有否變更增減,施工項有否變化。
2024-03-01 14:23:08
施工圖紙范圍內的正常按圖施工的不需要審,施工圖紙范圍外的增加要審,沒按圖施工減少的也要審
2024-03-01 15:07:50
合同內的不需要。簽證變更需要
2024-03-01 16:56:57
不需要審計工程量和綜合單價
2024-03-02 21:39:02
