。 2024-03-01 10:36:49 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 1060查看 3回答
計(jì)價(jià)軟件如何設(shè)置“除主材不下浮,其它下浮10%
沒有智能布置的。手動(dòng)處理,先全部下浮10%,然后設(shè)置主材不下浮。
2024-03-01 10:39:36
手動(dòng)調(diào)整~
2024-03-01 10:39:03
在取費(fèi)表里增加一行,通過選擇代碼或手動(dòng)計(jì)算一個(gè)數(shù)據(jù)去輸入
然后修改后續(xù)的行內(nèi)容和下浮行就可以了
2024-03-01 10:39:24
定額計(jì)價(jià)總價(jià)下浮30%,主材不下浮如何調(diào)整
合同中約定,計(jì)價(jià)總價(jià)下浮30%,然后主材不參與下浮,這個(gè)在廣聯(lián)達(dá)中如何調(diào)整,請(qǐng)求大神指點(diǎn)
如何在計(jì)價(jià)軟件中將甲定乙供的定價(jià)材料、規(guī)費(fèi)、稅金之外的其他造價(jià)下浮10%
如何在計(jì)價(jià)軟件中將甲定乙供的定價(jià)材料費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金之外的其他造價(jià)下浮10%
請(qǐng)問計(jì)價(jià)軟件怎么設(shè)置除甲定乙供材料的價(jià)格外,其他工程費(fèi)用下浮5%
