魚擺擺 2010-06-30 12:43:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 5回答
幫忙看看這根負筋的布置范圍~多謝
范圍是A還是B?
已采納你們回答的都有問題。應該是一半A一半B,雙支座負筋布置長度為A,然后還成單支座負筋范圍是B-A。其實A的上部還有單支座負筋,只是你沒表示出來。
2010-06-30 14:47:56
按負筋所在那根梁的范圍布置
2010-07-02 11:51:26
應該是A,,布置1號負筋
2010-06-30 12:48:28
是A,剩余的根據板跨度配筋區分
2010-06-30 13:03:08
在A和B重疊的部分布置1號筋在B剩余的范圍布置A9-150長度為又標注為1200,左標注為0
2010-06-30 16:37:51
