  • 江蘇計算規則
    我看江蘇計價表中抹灰工程沒有提到墻要不要扣除墻裙的規定。而別的參考書上面說要扣。針對江蘇來說那請問要不要扣呢? 還有就是我看別的書上面都考慮其他抹灰寬度在300mm以內按延長米計算,超過寬度300mm按面積計算。那江蘇地區要不要考慮這些問題, 假如說計價表上沒有的規定,實際當中又用的到的,而別的書上有。那該怎么辦? 請指點!謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 肯定要扣墻裙的,軟件會自動計算的,你就按軟件計算的量就可以
    2010-06-30 12:57:21
  • 1、內墻面抹灰的長度,以主墻間的圖示凈長尺寸計算。其高度確定如下: (1) 無墻裙的,其高度按室內地面或樓面至天棚底面之間距離計算。 (2) 有墻裙的,其高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 (3) 釘板條天棚的內墻面抹灰,其高度按室內地面或樓面至天棚底面另加100mm計算。 (4) 內墻裙抹灰面積按內墻凈長乘以高度計算。應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,門窗洞 口和空圈的側壁面積不另增加,墻垛、附墻煙囪側壁面積并入墻裙抹灰面積內計算。 2.塊料鑲貼和裝飾抹灰的"零星項目"適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、欄板、扶手、遮陽板、雨蓬周邊等。一般抹灰的"零星項目 "適用于各種壁柜、 碗柜、過人洞、暖氣龕 、池槽、花臺以及1m2以內的抹灰。抹灰的"裝飾線條" 適 用于門窗套 、桃檐腰線、壓頂、遮陽板、樓梯邊梁、宣傳欄邊框等凸出墻面或灰面展開寬度小于300mm 以內的豎、橫線條抹灰。超過300mm 的線條抹灰按"零星項目 " 執行。
    2010-06-30 12:47:07
  • 在江蘇定額中,對2個問題并沒有明確規定,我們一般這樣處理: 1、抹灰要扣除墻裙的; 2、江蘇定額的粉刷子目中沒有以m為單位的,所以計算工程量時必須計算面積。
    2010-06-30 13:24:43
  • 答:如墻面和墻裙是同一種裝飾材料那你就不須要另建墻裙構件了,如墻面與墻裙是兩種不同的材料那你就需要建兩種構件,輸入各自構件的高度軟件會自動扣減的。 江蘇定額中不管抹灰寬度是多少都是按展開面積計算工程量的,套取定額子目時按相應的項目套取相應的定額子目即可。
    2010-06-30 14:19:35
  • 還是按照江蘇計算規則為準
    2010-06-30 15:13:16
  • 計價表
    2024-11-02 09:47:56
主站蜘蛛池模板: 宿松县| 兴海县| 林周县| 习水县| 宁都县| 金川县| 海门市| 平昌县| 丹巴县| 新乡市| 开原市| 上杭县| 双桥区| 边坝县| 枣庄市| 安阳县| 正蓝旗| 多伦县| 同德县| 晋宁县| 江永县| 莱阳市| 外汇| 吐鲁番市| 陇南市| 镇康县| 筠连县| 武冈市| 西乌珠穆沁旗| 溧阳市| 藁城市| 威信县| 辉县市| 乐亭县| 达州市| 张北县| 亚东县| 石首市| 威海市| 塔城市| 榕江县|
