a68671719 2010-06-30 11:31:26 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 815查看 5回答
跪求!水溝C15砼墊層是套用樓地面墊層、基礎墊層還是套找平層子目?
None
已采納應該套用樓地面墊層子目
2010-06-30 13:33:25
按照基礎墊層子目
2010-06-30 11:34:30
你地區還分著樓地面墊層和基礎墊層呀?一般只是一個定額子目呀,當用于基礎墊層時,調整系數就行。如果你們地區是分著的,那你套基礎墊層吧。
2010-06-30 11:37:00
水溝C15砼墊層是套用樓地面墊層、基礎墊層還是套找平層子目? 你參照市政消耗量定額2008 中的第二章 道路工程 里面有 從2-63 子目排水溝、截水溝毛石墊層灌漿 到2-75子目排水溝、截水溝3:7灰土墊層 你按照你實際工程的做法 進行選擇 (比起套樓地面墊層、基礎墊層還是套找平層子目 跟能靠近一些)
2010-06-30 11:59:59
基礎墊層子母
2010-06-30 15:58:02
