邱 2024-02-29 17:48:43 | 陜西省 土建 | 902查看 2回答
陜西廣聯(lián)達計價中09定額為什么模板單位是m3,模板是放在措施項目里面沒有?
請各位指點一下,陜西09定額中混凝土選哪個定額,模板工程改怎么計價?是放在措施項目里面嗎?為什么模板單位是m3?
你好,陜西的模板定額子目大部分就是“體積”的,這個就是陜西的規(guī)定的。模板在措施費中記取的。
還有你這個計價模板有問題的,你應該選擇的是2013清單計價規(guī)則的計價模板,陜西事實上是沒有用過2013清單計價規(guī)則的。現(xiàn)在使用的還是2009清單計價規(guī)則。(你使用2013清單計價規(guī)則,所以你這個措施費計價模式是這樣的。所以你的重新新建計價文件的。)
2024-02-29 22:13:31
預制構件模板單位是m3,模板是放在單項措施項目。
2024-02-29 17:50:09
