藍兒 2010-06-30 11:18:10 | 廣東省 安裝算量GQI | 8870查看 11回答
室外給排水與室內給排水怎么區分
請問室外給排水與室內給排水怎么區分
(11)
已采納請問室外給排水與室內給排水怎么區分 答:定額說明的內容: 1.給水管道 (1)室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口外設閥門者以閥門為界。 (2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。 2.排水管道 (1)室內外以出戶第一個排水檢查井為界。 (2)室外管道與市政管道以室外管道與市政管道碰頭井為界。
2010-07-09 08:42:03
排水分污水和雨水。 管子在房子里面的排水+通入檢查井的是室內排水, 就是檢查井與檢查井之間連接的管子,和通入化糞池等的排水是室外排水
2010-07-01 17:44:59
答:室內處都以室外第一個井為界,沒井的按室外1。5米為界
2010-07-02 08:33:37
安裝定額中會有說明: 1.給水管道 (1)室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口外設閥門者以閥門為界。 (2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。 2.排水管道 (1)室內外以出戶第一個排水檢查井為界。 (2)室外管道與市政管道以室外管道與市政管道碰頭井為界。
2010-07-07 09:02:08
2010-07-04 19:21:19
山東地區一般按室內引至室外第一個井為界,井內部分為室內管道,但是也有的單位按室外1.5米為界,以內為室內管道,室外為1.5米
2010-06-30 11:25:17
以建筑物外邊線1.5米區分,以內為室內,以外為室外。。。
2010-06-30 11:30:24
排水:有組織外雨排按照外排水,有組織內雨排水按照內排水。 按照樓體外墻起始第一個井以內是內給排水,以外是外給排水
2010-06-30 11:22:20
給排水中的雨水排水系統,在室外為外排水,在室內為內排水; 其他的給排水以建筑物外邊線1.5米區分,也有的按照室內引至室外第一個井為界,(主要看第一個井是否距離較遠,如果較遠,就按1.5m為界;如果第一個井很近,就按這個井為界)。
2010-06-30 13:25:16
以室外第一個檢查井為界,以內是室內排水范圍,以外又以市政第一個檢查井或與市政管網接頭為界,以內為室外排水范圍,以外為市政排水范圍。以1.5米區分是給水管上的說法,排水管是沒有這種說法的
2010-06-30 13:51:10
以室外第一個檢查井為界,以內是室內排水范圍,以外又以市政第一個檢查井或與市政管網接頭為界,以內為室外排水范圍,以外為市政排水范圍。沒有管道井的按外墻皮以外1.5米長計算
2010-06-30 14:44:42
