  • 吊頂房間墻面抹灰到板底時,墻面裝修如何布置?
    吊頂房間墻面裝修算到吊頂上加10CM,但吊頂以上墻面裝修時如何布置墻面裝修?
  • 吊頂以上墻面裝修時不要布置墻面裝修! 那個100高的撒?在前面計算設(shè)置中可以設(shè)置高度,所以上面的裝修就不要重新布置了! 高度不一樣的可以用虛墻隔開!前面的計算設(shè)置中可以修改的,我現(xiàn)在軟件出了點問題,不能給你截屏了!
    2010-06-30 11:12:20
  • 吊頂以上是不需要進行裝修的,至于抹灰什么的好像也不需要吧,已經(jīng)吊頂了,上面做那么多東西也沒什么用! 如果你要進行這部分的裝修量的計算,那么可以采用墻面,然后自定義計算公式計算就行,選擇原始面積即可,或者采用改動計算規(guī)則,同樣能做到你想要計算的工程量,現(xiàn)在我講修改計算規(guī)則的部分截圖顯示下:
    板底
    2010-06-30 13:27:51
主站蜘蛛池模板: 汝州市| 乌拉特后旗| 揭东县| 保山市| 松溪县| 姚安县| 黄梅县| 丹棱县| 普洱| 额济纳旗| 汤阴县| 图木舒克市| 来宾市| 滦平县| 静海县| 博乐市| 乳源| 临夏市| 柳州市| 临朐县| 洪江市| 阿鲁科尔沁旗| 梁山县| 通道| 若尔盖县| 子长县| 孟州市| 会昌县| 黄龙县| 宣化县| 时尚| 招远市| 西盟| 旬阳县| 宁安市| 夏河县| 额敏县| 临邑县| 札达县| 商都县| 丰顺县|
