forever 2010-06-30 10:55:35 | 山西省 其他專業(yè) | 318查看 2回答
定額中的砼
同樣是體積矩形砼。砼配比是相同的,在套用山西省2005定額與2000定額時(shí)所分析出的水泥用量為什么不同呢?
已采納這應(yīng)該是砼強(qiáng)度表示方法有變化了,以前的水泥強(qiáng)度單位是中國(guó)單位制(kg/cm2),現(xiàn)在是采用的國(guó)際單位制了(kn/cm2)!
2010-06-30 11:02:01
對(duì),原來(lái)是325標(biāo)號(hào),現(xiàn)在是32.5 相當(dāng)于原來(lái)的425標(biāo)號(hào)
2010-06-30 11:13:52
